J'ai des angel eyes double ring de phase 1, et je trouve que les Leds sont pas très puissantes... par exemple, on voit a peine qu'elles sont allumés quand il fait jour... je sais que les veilleuses sont discretes, mais j'voudrais bien qu'elles le soient moins.
Voila les Leds qui sont dans mes rings pour l'instant :
Quelqu'un a une idée de quelles leds je pourrait utiliser pour remplacer ca?? |
				Je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que la puissance fait qu'on ne les voit pas en plein jour.
Elles sont jaunes ou blanches les tiennes ?
Car si tu regardes un X5, les angels sont jaunes, donc visibles.
Moi ils sont blanc bleuté, ça se voit qu'en soirée ou de nuit.
J'ai pas de solution désolé.    |
				Ouais, moi aussi les leds sont blanches/bleutées...
Merci quand meme!
Il doit bien y avoir une solution!
Regarde cette photo de la 306 de Loustick84 :
http://www.waznet.be/gallery/index.php?id=67
Bon, il a une ph.2 donc les angel eyes sont peut etre différents, mais comme quoi, ca doit etre faisable quoi...
toi aussi, il n'y a qu'une led par ring?? |
				Oui j'ai 2 leds par ring, comme sur ta photo au-dessus.
Mais j'ai mis une résistance par souci de fiabilité, car j'ai lu que certaines leds grillaient facilement, donc par sécurité. (ça doit réduire légèrement l'intensité)
Si tu veux que ça se voit comme sur celle de loustik, beh il faut les changer par des bleus, ça se voit mieux c'est sûr.
J'ai déja vu des angels jaunes sur golf 3, ça se voit pas énormément non plus même en jaune. Donc en blanc un peu moins, de jour bien sûr ... |
				Vu que tu as les memes leds que moi, tu es peut etre au courant, tu sais c'est quel type de leds??
C'est quoi leur ref ou leur désignation?
Avec ca, je pense que j'pourrais me débrouiller pour trouver plus puissant. Enfin, j'sais pas trop quoi... |
				A vrai dire, on me les a vendu et on venait de changer les leds, donc je n'ai pas encore mis le nez dedans...
Mais le lien que tu m'as mis, c'est les leds nues, donc ca veut dire que tu les as acheté comme ca, et tu les as toi meme retouché pour les mettre dans le culot?
Si j'veux des rings plus lumineux, je n'ai qu'a prendre des leds plus puissantes, genre celles ci :
http://www.planeteleds.fr/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,27/Itemid,30/
C'est bien l'intensité en mcd qui compte non? |
				C'est trop gros du 10 mm
J'avais essayé avec du 5mm, et c'était déjà trop gros.
Tu vas déja être bien emmerdé avec des 3mm, cherche pas plus
Si tu veux t'en convaincre, regarde comment elles sont, mesure les (c'est du 3mm), puis essaye de les remettre. Tu comprendras    |
				Pourquoi t'avais pas choisi d'acheter le tout pret a l'emploi comme j'ai mis en photo plus haut?
Pourquoi ne pas avoir pris des leds de 10mm qui font 25 000mcd contre les 10 000mcd des 3mm et raccourcir les 10mm en 3mm...?? |
				 	  | Icesik a écrit: | 	 		  Pourquoi t'avais pas choisi d'acheter le tout pret a l'emploi comme j'ai mis en photo plus haut?
Je connaissais pas le modèle en photo.
Raccourcir de 10mm à 3mm c'est pratiquement impossible, tu vas abîmer la led.
T'as qu'à essayer, tu me diras    |
				Ben je t'avouerais que je me renseigne en parallèle sur un forum d'électronique spécialisé en leds, et j'attend leur avis, mais c'est surement ce que je vais faire, a moins que je ne trouve des leds 3mm qui développent deja 25 000mcd.
Par contre, il y a une résistance dans le culot noir, non?
Tu sais quelle est la tension qui arrive aux leds?
Tu peux m'expliquer comment tu as fait quand tu as changé tes leds? Tu as du les souder toi meme au culot de tes anciennes leds? |
				 	  | Icesik a écrit: | 	 		  Ben je t'avouerais que je me renseigne en parallèle sur un forum d'électronique spécialisé en leds, et j'attend leur avis, mais c'est surement ce que je vais faire, a moins que je ne trouve des leds 3mm qui développent deja 25 000mcd.
J'ai tout expliqué dans ma présentation avec photos.
En fait j'ai carrément enlever tout ce qu'il yavait dans ce culot noir (tu verras c'est fait tout d'un bloc), puis j'ai glisser mes 2 leds 3mm dedans, dans la même position, rajouter une résistance et raccorder au cablage.
Et oui, il faut souder ! mais c'est super facile même si tu as jamais fait, c'est que de l'étain !
Je te conseillerai de rester en 3 mm.
Il n'y a pas de résistance dans le culot, c'est bizarre d'ailleurs et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient grillés quand je les ai acheté (d'occase). Moi j'ai préféré rajouter une résistance, sur le forum 206 sur forum-auto ils ont fait un sujet la dessus.
Je t'explique rapidement : les leds sont faites pour fonctionner à 12V, hors sur une voiture ça peut monter à 14V ce qui explique que les leds peuvent griller. Si tu rajoutes une résistance adaptée => sécurité    |
				Ah bah voila, c'est bien plus clair!
Je vais jeter un oeil a tout ca alors!
Par contre,tu dis que les leds sont faites pour du 12V, or sur le lien que tu m'as donné, c'est écrit tension d'alim : 3,3V - 3,8V. T'as pris quoi comme résistance toi?
Au pire j'ai un voisin prof d'électronique, c'est lui qui fera l'boulot si j'me galere trop! :)
Il me reste plus qu'a savoir quoi acheter...
Tu sais si en 3mm, il existe des leds de 25 000mcd? |
				 	  | Icesik a écrit: | 	 		  Ah bah voila, c'est bien plus clair!
La tension d'alim oui c'est 3.3-3.8 V après la résistance. Lorsque je parlais de 12V, c'est les packs leds+résistances.
Je me rapelle pas de la résistance que j'ai mis.
Par contre, en 3mm, déja du 10 000 mcd c'est pas mal. Peut-être que plus existe, je sais pas ... |
				J'ai regardé ta présentation, et y'a que les photos de tes angel eyes, y'a pas d'explications!?
Les photos de ta 3-6 avec rings alumés, c'est donc avec les nouvelles leds?
Parce que ca éclaire autant que les miens, du 25 000mcd ca serait pas dégueu j'pense! Mais faut forcément prendre des leds plus grandes et les raccourcir... |
				 	  | Icesik a écrit: | 	 		  J'ai regardé ta présentation, et y'a que les photos de tes angel eyes, y'a pas d'explications!?
Pourtant ça doit bien y être dans ma présentation.
Oui les photos sont avec les nouvelles leds. Mais celles d'origine éclairaient autant. |
