Peut on mettre un récepteur HF a la place d'un IR sur une 306 ??
Si oui,
je voudrais savoir si c'est possible de programmer une télécommande de 307 sur un récepteur HF 306 ???
Merci D'avance pour vos réponses
oui tu peux metre du HF a la place du IR ... mais ya de la modif ...
non tu ne peux pas metre la clef de 307 sur une 306 .. ca marche pas .
non je ne pense pas car le systeme est different
pour le HF l'antenne de reception est situé autour du neiman (pour la centralisation ainsi que le transpondeur) et ensuite relié au COM2000 (bloc comodo qui est multiplexé)
donc a moins de revoir tout ton systeme electrique ce n'est pas la peine
monte une alarme tu auras la HF :)
Je me doutais bien qu'il aurait des soucis avec le multiplexage de la 307...
Y a BCP de modif pour mettre un HF 306 ??
Ps : J'ai déjà une alarme d'origine....
oui ... de la bonne soudure et du ralongage de faisseau ...
Ok prise de tête ...
Donc pas la peine
Merci BCP pour vos reponses !!
oui voila ^^ bon courage pour la suite .
Donc pas la peine
derien
bon courage a toi
Solution facile, tu vides une télécommande de 307 et tu mets le contenu de la télécommande de 306
*Clac!*
Je suis sorti
*Clac!*
Je suis sorti
j'avais pensé a cette solution
mais bon c'est autant se faire chier pour pas grand chose :)
encore mieux ... tu revend ta 306 tu prend une 307 et voila :) ...
je suis loinn .
j'ai des clées de 307 en rabe dans les Objets trouvés du ciat, jv en récupérer une et jv essayer ^^
t'as pas des clé de 306 avec les 2 boutons???
m'en faudrait une s'il te plait
je regarderai demain au service, jte dirai demain aprém
