Je souhaite récupérer le signal quand le frein à main est enclenché, j'ai vu le contact et son fil sous le frein à main mais je voulais savoir si il y a un endroit plus accessible...je suppose qu'il remonte vers le tableau de bord en passant sous la moquette mais où ?
a part suivre le fil ...
Normalement tu devrais pouvoir récupérer facilement le signal au niveau des connecteurs qui sont sous la boite à gant...
Après pour la couleur et le numéro du fil, je n'en sais pas plus pour le moment...
Tu veux récupérer le signal du frein à main pour l'affichage de ton écran d'autoradio ?
Parce que si c'est ça tu peux brancher ce fil directement à la masse comme ça ton écran fonctionnera tout le temps et ça ne nuira en aucun cas au fonctionnement. Ou alors tu peux mettre un interrupteur si tu as peur d'être dérangé dans ta conduite par l'écran.
c'est pour le GPS
merci Dédé, je vais chercher le bon maintenant...
