Bjr,
En démontant mon PC j'ai retiré "les roulettes blanches" servant de guide au PC. Les différentes positions (0;1...) ne change en rien le jeu entre l'aile et le PC.
Je galere pour remonter mon PC puisque a droite et a gauche, je n'arrive pas a avoir le meme ecart .
Avez vous une solution pour aider.
Merci |
Ba ce sont les diabolots qui te permettre de régler ca...
et comment t'as put remonter le PC sans les diabolots? ca sert de guide
j'a le même soucis sur la cab moi  |
faut jouer sur le réglage entre l'aile et la joue d'aile.
C'est dans l'aile que ça se passe, au dessus des diabolos  |
| Les diabolots sont remontés. Je l'ai tourné par 1/4 pour trouver le bon réglage mais rien n'y fait |
| nicopug a écrit: | faut jouer sur le réglage entre l'aile et la joue d'aile.
Explique , la je comprend pas. |
| rcn11 a écrit: | | Les diabolots sont remontés. Je l'ai tourné par 1/4 pour trouver le bon réglage mais rien n'y fait |
Moi je monte sans les diabolos
tu joue avec les 6 vis de reglages a l'avant, qqun qui tient le pc en bonne position, l'autre sert toutes les vis. la 1ere personne lache le pc, il bouge plus nickel c'est reglé.
les diabolos servent de maintient surtout, enfin moi j'ai jamais vu qu'ils changeaient qqchose quand on les tourne |
| Pour info mon PC est un phase 2. A quoi servent les numéros sur les diobolos si c'est pas pour un réglage. |
| Les diabolos étant excentriques et engagés dans une rainure, fatalement ça sert à un réglage. |
| Diabolo1 a écrit: | | atalement ça sert à un réglage. |
en effet, mais il y a pas que a pour régler  |
Une photo pour vous montrer mon probleme. Je trouve que le PC n'est pas ds la courbure de l'aile. |
t'es sûr qu'elle a été bien redressée ta 306 ?  |
ba moi je la voit pas la tof c'est réglé  |
| nicopug a écrit: | t'es sûr qu'elle a été bien redressée ta 306 ?  |
La voiture n'as pas eu de choc. J'ai demonté mon PC pour le faire repeindre.
Et je galere pour le remonter et l'aligner |
l'aile a été démontée ?  |
| non , j'ai pas touché à l'aile |
Et c'est le même par-chocs qu'avant la peinture ?
et avant c'était aligné ?  |
| C'est le meme PC avant le demontage il était aligné. Quelles sont les leviers pour régler un PC ? (diabolos..) |
Aie, en effet c'est pas aligné.
N'ayant jamais rencontré ce problème, je ne te serai d'aucun secours.
Ce que je sais c'est que le pare-choc est tenu par des pattes à l'avant et par des diabolos sur les cotés.
>fatalement ça sert à un réglage.<
Dans ma phrase, UN est un article et non pas un nombre.
Les possibilités de réglages sont donc supérieures à 1. |
T'as tout compris  |
| Diabolo1 a écrit: | Aie, en effet c'est pas aligné.
Je redemonte ce soir quitte à y passer la nuit. |
