Quel ressort faut il mettre pour que ma voiture soit rabaisser comme cette cab?
Merci beaucoup!
Salut je sais pas du tout,mais j'te déconseille de trop la rabaisser.
Enfin on m'a dis ca aprés c'est a verifier ... ==>
un mec a rabaissé sa 306 et lors du conrtole technique on lui a dis de la remonter sinon pas de CT... donc direction Peugeot ^^
Peut etre que c'est faux vous connaissez les rumeurs
Je dirais du -80/90 (un peu comme City)...
Le hic avec le CT, c'est que ta voiture va toucher sur le banc de freinage
, ma 106 à -60 et bas de caisses, il a effleuré les freins au CT et pas touché au frein à main, pas assez de marge
Kit fileté ou bien ressorts Ultimate -60 pour 205 GTI..
(Xplosiv974 a monté ces ressorts de 205 GTI )
