je voudrais savoir si sur les jauges d'huile pour rs, si il y a un joint ou deux?
car quand je pousse la rs a fond la jauge remonte un peu et le dessus du moteur a le bonheur du recevoir de l'huile    et c'est chiant a force
				| personne pour me repondre? |
				il y a que un joint noir . ou il y a la gorge en haut ou tu le montre . pas sur le bas .    |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  il y a que un joint noir . ou il y a la gorge en haut ou tu le montre . pas sur le bas .    |
merci damiano |
				 	  | Gti.6 a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		  il y a que un joint noir . ou il y a la gorge en haut ou tu le montre . pas sur le bas .    |
merci damiano |
mais de rien .    |
				| ma jauge aussi a la bougeotte |
				 	  | Gti.6 a écrit: | 	 		  |  quand je pousse la rs a fond la jauge remonte un peu   |
j'ai la solution... arrète de la pousser
je suis loin
[clac] |
				 	  | neutron a écrit: | 	 		   	  | Gti.6 a écrit: | 	 		  |  quand je pousse la rs a fond la jauge remonte un peu   |
je suis loin
[clac] |
toi va falloir qu'on parle....
				voila la mienne:
il me semble que c'est les vrilles sur la jauge qui empeche sa remontée... essaye de la tourné un peu quand tu la remet...    |
				| moi j'en ai deux :o de joint . un en bas un en haut :o . |
				ok merci
meme en la tournant sa tien sans plus... je pense que les joints doivent y jouer quand meme!
j'ai plus qu'a trouvé deux joints et je verrai bien si ça tien mieux. |
				Il est anormal que l'huile remonte par le puit de jauge.
Ou bien le reniflard est bouché, ou la segmentation est à revoir.
J'ai déjà roulé sans le bouchon de remplissage, ou sans jauge d'huile, et je n'ai jamais eu de remontée d'huile sur la S16. |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Il est anormal que l'huile remonte par le puit de jauge.
   mais j'opterai plus pour un reniflard bouché |
				  pour le reniflard pourquoi pas...
avant ça ne le faisait pas, y a environ 1mois que ça a commencé!
question con , y ce trouve ou le reniflard? |
				 	  | Gti.6 a écrit: | 	 		    pour le reniflard pourquoi pas...
au niveau du cache culbuteur .    |
				 	  | damiano a écrit: |
il y a pas ce genre de chose sur une s16 bv6
C'est le couvre-culasse  pour les S16 bv5 ou cache arbre à cam d'admission pour les S16 bv6   |
				ok c'est cool    |
				| Avec les temps humides actuels les reniflards non situés sur le couvre culasse peuvent se boucher par la mayonnaise. |
				| si vous avez des tofs ou autre indication pour que je puisse voir ça ce week sa sera sympa |
