Voila en fesant une manip a l'arriere le connecteur sur le pare brise arriere pour le degivrage c'est decoller(pas casser). Quelqu'un aurait-il une astuce pour le remettre. J'ai essayer la colle mais le probleme est le contact ne ce fait plus et ca chauffe pas
Merci d'avance
Pas évident, mais essaye avec de la soudure à froid ou une languette collée sur la vitre et qui maintiendrait en contact ta cosse.
salut, ça m'est déjà arrivé en teintant les vitres d'une Yaris...
Bien nettoyer le connecteur sur le pare-brise et par la suite utiliser de l'étaim avec décapant intégré... et ça fonctionne comme à l'origine...
bon courage pour la manipulation parce que c'est pas du tout cuit... mais bon une fois reconnecté tu es bien content du résultat...
Si j'utilise de l'etaim normale ca peut le faire.
Quelle difference entre ces deux etaim (normale et decapant)
Certains fils d'étain n'ont pas d'âme décapante est nécéssitent l'apport d'une pâte décapante.
La soudure utilisée en électronique contient du décapant dans des canaux internes au fil de soudure.
Bref, tu lis ce qu'il y a de marqué sur l'emballage.
