bonjour voila a la place d 'avoir les deux ampoule de feux qui s'allume quand je mets tout betement mes phares je n'ai que les deux interieur qui fonctionne il faut que je donne une petite tape sur le plastique noir pour que les deux autre revienne mais des fois c'est juste un qui deconne je voit pas dou vient le probleme
si tu as des lexus , le contact se fait par une petite pastille qui est pousser par un ressort et si le fils se fait tirer la pastille recule donc cela ne s allume pas. démonte tes ampoules et fait remonter la pastilles.
merci mais la ces les feux d'origine je voudrait remedier le probleme avant de passer aux leds ou alors je n'aurait pas de soucis une fois les leds en place j-ai peur que ce soit un faut contact des deux autres ampoules placer le plus a l'exterieur
Tu démontes tes feux et tu regardes, vu que c'est un faux contact !
C'est pas compliqué !!
