J'ai un petit soucis de compteur, voici le problème :
L'aiguille de la température d'huile reste au minimum en permanence,elle ne s'active pas du tout. On m'a suggeré de vérifier la sonde de température d'huile, ça vous parait aussi pertinent? Si oui, où trouver cette sonde exactement?
Et également, le compte tour qui s'affole. Il fonctionne normalement la moitié du temps, et régulièrement l'aiguille retombe à 0, puis elle revient à la normal, et ainsi de suite. On m'a parlé d'entraineur qui serait naze, vous en pensez quoi?
A la limite, je serais bien content de changer mon vieux compteur en compteur électronique/digital, est ce que ce serait faisable? Sans trop de galère biensur?
Merci d'avance pour votre aide!
| Pour ce qui est du compte tour, j'ai eu un autre avis me disant que c'était probablement une cosse qui faisait mauvais contact, et que celle ci devait trainer dans les alentours de l'alternateur, quelqu'un saurait me dire où exactement? ^^ |
Ca serait cool de préciser ta motorisation dans une balise comme indiqué dans les règles de la section. Merci
Surtout qu'avec cette indication on pourrait plus facilement t'aider... |
Merci de m'avoir prévenu!  |
