salut,
j'ai un problème, j'ai voulu re-régler le débit de gasoil de ma pompe bosh vu que sa fumée de trop mais la visse c'est cassée.
J'ai une perte de gazoil, où pourrais-je trouvé cet visse au plus vite (Mesnil accessoire?Garagiste?).
C'est urgent je suis au boulot faut que je puisse rentré chez moi.
Merci! |
Est-ce que ses cet visse ? Où sur bosh c'est pas la même?
Personne....  |
Bon apparement y à pas de bon mécano ici ...
Aucun mécano ne voulait s'occuper de ma voiture, pour eux c'est trop risquer.
J'ai du l'emmener chez un diéseliste, il me demande 250€ pour retiré le bout de la visse qui reste + changement de joint. Sa vaut le coup?
Changer la pompe me coûterais pas moins chèr?
bah fais le calcul le prix de la pompe + le règlage par le dieseliste ça sera + cher forcément à moins que tu profiite de l occaz pour passer en bosch si tu l' est pas déja  |
salut,
Je suis déjà en Bosh,il ma dit 250€ sans le réglage et que je devrais la faire passer au banc sa me reviendrais à 550€.
je trouve que c'est quand même excessif.
Tout sa pour une saloperie de visse  |
c est très cher, c est des taros peugeot ça obligé
et puis te donné le prix sans réglage n importe quoi autant te donner le prix pour la totalité de l opération non ?  |
Il n'y a pas moyen d'extraire la vis ?
Ou de démonter le couvercle de la pompe pour accéder au bout de la vis et ensuite percer et souder pour refaire une tête correcte ?
Perso, 250€ pour remplacer une vis, ça fait cher et je ne pense pas que le tarif soit justifié. |
Enfaite c'est une visse qui est sur le côté, donc ouvrir le capot de la pompe injection oblige.
Il y auras changement des joints et d'une pièce aussi plus visse neuve.
Avec le réglage au banc sa passe à 500€ environ.
Et c'est pas peugeot mais un garage spécialisé voiture diesel. |
va plutôt voir un bon petit garagiste, ça fera déja nettement baissé la note à mon avis parce avec le peu de pièce à changer, il sont à quel taux de main d oeuvre ceux là . |
C'est 70€ de l'heure, les autres garages ne voulait pas prendre cet responsabilité.
J'ai vu qu'on pouvais la faire passer au banc dans certains lycée ou encore pour 50€.
Maintenant est-ce que je peux avoir moins de 250€ pour la visse c'est à voir.
tu veux un bon conseil,change ta pompe ,rachete en une c'est le mieux qyue t'es a faire,mais 250e pour ca
en attendant montre des photos a l'endroit ou la vis est casseé  |
| katana13 a écrit: | tu veux un bon conseil,change ta pompe ,rachete en une c'est le mieux qyue t'es a faire,mais 250e pour ca
te prend pas la tête, cherche toi une autre PI sur ebay ou bon coin tu t en sort pour 100 ou 150 € et t est tranquille surtout si ta PI commence a avoir de la bouteille
Les PI c' est comme les alternateur, c' est en panne , hop échange standard... c' est très complexe donc ça douille vite si tu veux réparer  |
Un montage d'une pompe sa coûte combien?
Prévoir aussi le recalage par un spécialiste de la pompe remplacée.
Tu peux aussi essayer d'extraire la vis avec un perçage et une "queue de cochon" ; t'as rien à perdre. Ou si la vis dépasse un poil, de souder un écrou au semi-auto.
Tu peux aussi percer, tarauder, et mettre une vis collée au Loctic rouge pour essayer d'extraire ta vis cassée. Et si tu y arrives, de braser une tête de vis sur la partie cassée. |
