Alors voila mon problème : Hier ça m'a pris j'ai installé mon nouveau poste alpine qui dormait au fond du garage . Donc pour retirer l'ancien poste, aucun probleme. le nouveau mise en place aucun problème non plus.
Le ou les deux seuls probleme que j'ai c'est que depuis l'installation du poste ni les commandes de chauffage ni le combiné d'instruments (km/h, compte/tr, jauge essence, temp.) ne s'eclaire plus quand les veilleuses ou carrement les phares sont allumés. Sachant que je roule beaucoup de nuit (environ 60%) et cela m'oblige a prendre mon telephone ou une sources de lumiere pour savoir a combien je roule... J'ai regardé les fusibles, aucun d'abimé.
Autre probleme mais je croi que je sait d'ou ça vient (enfin j'espere) c'est l'antibrouillard arriere. Mais je pense que c'est un betise de ma par car j'ai du cassé une cosse du bouton
Avant :
Aprés :
Dsl pour la qualité des photos mais même un 1er janvier en hiver il y a du soleil chez moi...
P.s. ne vous inquiété par pour la ventilation c normal...
Merci pour vos reponses
a+ wfr01
Voila ce que ça donne en version nuit.
la console centrale:
Le tableau de bord:
Voila.
Si vous pouvez m'aider...
A+wfr01
tu pourrai redeboiter ton autouradio le debrancher et allumer tes phares pour voir si sa se rallume tout l eclairage.
Si cela fonctionne fait nous une photo des cosses de l autoradio avec la couleur des fils pour voir si sont bien mis.
j'ai le même problème sauf avec l'éclairage de l'horloge et du combiner ventilation que ne marche plus moi je trouve pas d'où cela vient ha oui l'allume cigare ne s'allume plus non plus
vous avait regarder a vos fusibles?
oui coter fusible ras ampoule ras enfin celle de l'horloge ras les autre j'ai pas vérifier donc dur dur pour moi de trouver la panne
et en remettant l ancien autoradio?
avec l'ancien autoradio je c pas je ferai un teste la semaine prochaine s pourrai venir de sa ?
Salut.
En faite j'ai "réussi" à trouver le problème de ma panne d'éclairage :
Quand j'ai démonté ma console centrale j'ai débranché un cable électrique pour pouvoir accéder a mon alarme. sauf qu'en remontant le tout j'ai oublié de rebranché une petite fiche en bas de mon tableau de bord. (normalement branché au "régleur" d'intensité des éclairages, vu que le circuit n'est pas fermé rien ne s'éclaire...). quand j'ai rebranché cette de fiche tout c'est illuminé... et heureusement que j'avais trouvé la panne, parce que le jour juste aprés les monsieurs en kepis qui m'on arreté en pleine nuit .
Par contre j'ai toujours pas trouvé la panne pour les AB arrieres. A mon avis le contacteur a du laché.
Voila, en espérant que ça t'aide
a+ wfr01
eseke tu peut me dire ou et présisemen cette fiche stp ? quel couleur a t'elle
la fiche pour le réglage d'intensité de la lumiere et coté gauche au volant une fiche marron je crois .
ha ok mais je n'est pas de réglage d'intensiter
Salut.
moi non plus j'ai pas le réglage d'intensité... mais il suffit que tu ne rebranche pas la fiche et plus rien ne s'allume.
a+ wfr01
mais je n'est pas de fiche qui arrive derrière le cache a coter de volant
