Ayant un petit problème avec mon radiateur de chauffage, il faudrait que je le change, mais je ne m'y connais pas bcp en mécanique et en démontage de tableau de bord...
Existerait il un tuto qui me permettrait de me faciliter la tache, ou bien quelqqu'un pourrait il m'aider à effectuer ce changement de radiateur ?
Merci à vous !
Le tuto existe.
Prévois du temps et d'être sur de la marque de ton radiateur de chauffage, car il y aurait quelques différences.
Merci Diabolo1,
mais comment je connais la marque de mon radiateur, et ou se trouve le tuto ?
Merci !
en gros tu dois demonter ta planche de bord et ton groupe chauffage pour voir la marque de ton radiateur soit behr soit valeo.
