salut quel et la pression max que vous m etait dans une 306 td avec un moteur d8a pour qui reste fiable plus ou moin avec un pompe bosch et un turbo kkk merci
Je suis a 1.2bars et sa tient.Je suis dans la méme configue que toi.
ta ^pas un gtt par azzard toi ???
tes meme un pote a tony
oui et alors j ai plus de gt vendu et pour la pression c est pour voir ci ca tien et avec combien
tu dois voir qui je suis . puisque le vendredi soir je suis au quick avec ma 306 gris iceland . ou avec les membres du GTT .
alors a l'origine tu sais combien tu as ???
moi je suis a 0.95 d'origine . et la a 1.15bar ayant augmenté ma pression de gazoil également .
ok merci car la j ai 1 bar et je ve savoir si je pe monte encore un pe avoir oui
c'est quoi comme ref moteur .??? un DHY ??? si oui ne jou pas avec ta pression de turbal ... les bielles sont super fragile . et a 99% les bielles casse et passe a travers le bas moteur .
sinon tu peux metre 1.1bar sans soucy . après ton joint de culasse va pas résisté bien longtemps .
