bonjours a tous voila mon souci le fusible de mes anti brouillars saute regulierement en fait il peut fonctioner plusieures semaines sans soucis et puis un jour il saute sans raison apparente et si j en remait un il claque aussi tot alors avant de chercher (je suis une bille en electricitée) jaimerais savoir sur quoi me concentrer car dans le capot de la s16 c est dur de s y retrouver
merci a tous
ben je connais pas trop les s16. sinon pour ton probleme de fusible, ca pourrait venir d une mauvaise masse au niveau de tes AB ou un fil mal "caché" ou protégé qui toucherai et provoquerai ce prob
+1
bon je remonter le fil du debut a la fin snif
tu a regardé dans tes ab voir si i y a pas un fil qui touche la partie chromé
regarde dans tes AB et les connections de derriére.
merci pour vos conseils apres demontage et remontage des ar tout fonctione de nouveau j ai pas detecter la panne mais au moin ca fonctionne
