				salut a tous,
voila, j'ai une probleme sur ma voiture, elle a bientot 228000 kms
c'est une 306 1.8 l diesel (XAD)
j'ai dit a mon pere ce midi que j'arretais pas une fois par semaine de remettre du liquide de refroidissement. un de ces collègue a une peugeot et lui a dit qu'a environ 300 000 il a du refaire la culasse: c'est le defaut de peugeot.
j'ai donc ete me renseigné aupres de mongaragiste qui ma donné un prix qui peut allé de 1000 € a 2000€ dans le pire des cas.
je voudrais donc avoir vos avis , opinion pour savoir si je la change, si je change de moteur ou bien carement de voiture!!
voila j'attend tous vos temoignage et vos opinion
merci |
				Si tu consommes du LDR et que tu n'as pas de fuite de liquide, c'est ton joint de culasse qui est HS ; d'ailleurs à ce kilométrage c'est normal.
Quant au prix de 1000€, celà me semble exagéré, même en comptant la distri compléte avec galet et pompe à eau ; chose que tu devras également faire sur un moteur d'occase. |
				un XUd9 d'occaze, j'en ai vendu un pour 100 euros avec 160-170 000 kils    |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Si tu consommes du LDR et que tu n'as pas de fuite de liquide, c'est ton joint de culasse qui est HS ; d'ailleurs à ce kilométrage c'est normal.
salut
merci pour ton temoignage. oué c'est vrai que sa fait chere mai bon c'est peut etre par ce que c'est les prix peugeot!!
mais fait chier ma distribution a tout juste un an!!
pff sa me degoute je sais pas koi faire!! |
