				salut a tous,
Voila sur le compteur de ma 306 XTDT en dessous du comptes tours j'ai une jauge avec ecrit "Mini" et "Maxi" et une aiguille mais je sais pas ce que cette jauge représente. |
				c'est la jauge de pression d'huile    |
				et elle doit etre sur le maxi ou le mini?
je m y connais pas vraiment |
				le maxi !
si elle n'y ai pas vraiment fait l'appoint d'huile.
si elle se rapproche du mini, problème !! Vaut mieux vérifier le niveau à la main, et sur du plat, pour être sur. |
				la apres faut demandé au expert j'en es pas sur la mienne, mais fait une bonne recherche, sa doit bien être expliqué quelques part   |
				ok je vais essayer de faire des recherche.C'est plutot pratique cette jauge.
Elle remplace la jauge d'huile qui est dans le moteur? |
				 	  | Sébii a écrit: | 	 		  ok je vais essayer de faire des recherche.C'est plutot pratique cette jauge.
non, elle double l'information    |
				pense a la balise dans ton titre   |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  c'est la jauge de pression d'huile    |
=>   Niveau d'huile sur XTdt   |
				ah oui niveau, j'avais même pas fait gaffe    |
				oui c'est le niveau d'huile, et sur certaine elle reste au max, et d'autre elle monte au démarrage puis redescend   |
				Tout est dit   , niveau d'huile.
Moi elle se met en route a la mise du contact et quand je démarre elle se coupe et se fous donc au mini.
c'est sur c'est un controle rapide, mais perso je préfère tirer ma jauge manuellement de temps en temps que de me fier a 100% a cette jauge |
				| C'est quoi la balise dans le titre? |
				c'est un truc qui tu trouvera dans le réglemement
et attention a la taille de ton avatar
				 	  | cuda47 a écrit: | 	 		   	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  c'est la jauge de pression d'huile    |
Niveau d'huile ???
Pourtant le BAR c'est bien l'unité pour la pression ?!
Donc sa serait plus logique que se soit la jauge de pression d'huile
Enfin m'en fou j'en es pas    |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		   	  | cuda47 a écrit: | 	 		   	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  c'est la jauge de pression d'huile    |
Niveau d'huile ???
sur XT (essence et diesel) c'est le niveau uniquement
sur XSI et S16 t'as le niveau avant démarrage et la pression une fois que le moteur tourne
				oki
Niveau d'huile ???
=> Alors plutôt que de ne pas en avoir et de donner des infos erronnées, merci soit de te rencarder, soit de ne rien dire. |
				riende ne vaut la bonne tirette manuel pour juger réellement   |
				Ou le témoin de pression d'huile    |
