Lorsque je roule avec ma 306 1.9D de 95, j'ai un bruit de frotement metalique precedé de petit claquement sourd. C'est bruit arrive a n'importe qu'elle moment . J'ai essayé de debrayé , ca continue. Le seul moyen d'arrétté ce bruit et de freiner et des que je relache le frein ca recommence.
Je ne sais pas si ca peut avoir un rapport mais mon cardans coté chauffeur a le soufflet de craqué et celui passager a le soufflet en 3 morceau mais aucun des 2 ne claque (je doit les changer prochainement)
D'ou proviendrais ce grincement ?
Merci d'avance.
Personne pour m'aider?
euh deja si tes soufflet son mort c est pas bon mais si tu change fai le vite car tu per de la graisse et donc tes cardan peurt plus vite.
Sinon tape avec ton pied de face dans la roue et vois si elle bouge sa pourrai etre les silenbloc de triangle.
Sinon la suspat peut être.
Tes etries sont bien serrer?
Pour les cardan je vais les changer complet!
Pour les etrier oui ils sont bien serrer car je les ai demonter justement pour voir se qu'il se passer mais j'ai rien vu.
Pour les triangles, j'ai changer les silentbloc la semaine passer!
c'est tes cardan qui non plus de graisse je pence . fais le rapidement car si sa casse ta plu que a pleuré ... ca peux tout araché suivant comment il par ...
change les vite fait surtout. si sa casse cela va te couter plus chere.
J'en ai trouvé deux d'occassion, je les changes cette apres midi!
Voila, aprés le changement du cardan droit , la voiture fonctionn correctement!
Le soufflet etait carrément detrut ( plus de graisse ) et le roulement de palier intermediaire etait super dur a tourner!
