bonjours a tous , mon probleme est simple a la premiere petite bosse ma boite a gant tombe et la ca commence a vraiment me gonfler
en fait les 2 petit ergos qui maintiennent la porte bloquee ont du mal a resortir et malgré du lubrifiant ca n a rien donné ,et impossible d en trouver une a la casse
quelqu un a deja reparer ce systeme ?
merci pour les infos....
tu la ferme, tu la choppe par en dessous et tu la lève un grand coup
ca va mieux la clipser normalement, mais ca répare pas ton truc
me faudrai une photo de ton systeme. je pourrai peut etre te le trouver en casse et qui marche
le systeme qui consiste a claquer la porte c est celui que j utilise ; sans grand resultats et pour la photo faut que je me penche dessus .
t'arrache tout et tu remet tout après .... force brute powaaaaa ! :D non sinon moi sa le fait que lorsque il ya trop de poid ! (genre psp, + cd ... moi ya juste une pochette de cd et les manuel auto)
le probleme c est que j ai rien dedans .......
ben vire la boite a gant
Problème des serrure/fermeture des boites à gants des modéles 94 !!
Tu peux faire ce que tu veux, rien n'y fait !!
La seule solution est de fermer la boite à gant et de rester appuyer quelques secondes pour laisser le temps aux ergots de sortir ; sinon de remplacer la porte et d'avoir une autre clé pour la serrure.
Tu peux aussi faire une découpe à l'intérieur de la porte et remplacer le ressort par un plus puissant, mais ça reste du bricolage.
Pour enlever la porte, les 2 axes sont fendus, donc tu les pousses et ça sort tout seul.
