est ce qu il y a un rique a roulé un peu avec le niveau huile en dessous du mini avec environ 2l dans le carter ?
Le moteur est toujours lubrifié malgrès le niveau bas ?
L huile est éjecté sur les pièces en mouvement via la pompe a huile, me semble t il ?
ça existe plus le barbotage ?
merci |
| lorkosI a écrit: | est ce qu il y a un rique a roulé un peu avec le niveau huile en dessous du mini avec environ 2l dans le carter ?
merci |
t'en que tu est au minimum sa doit aller, ce qu'il faut pensé c'est que a chaque accélairation, freinage ou pire en virage, l'huile ce met en mouvement ...
moi c'est ce que jai toujours penser du coup je met toujours au max |
Ok , mais la question que je me pose c'est si tu es plus bas que le mini sur la jauge... |
au lieu de poser une question qui pourrait peut etre te couter ton moteur
fais une vidange et remet le plein d huile |
c' est déja fais, j' explique :
j' ai fais ma vidange hier avec 5000 bornes avant terme, sur un véhicule que je viens d' acheter car le niveau était au dessus du max de 2 mm, bref...
je met la moitié du bidon soit + ou - 2,5l, étant un peu pressé par le temps je me dit que je ferais le niveau sur le retour, je met le contact, le témoin de niveau d huile m indique que je suis a un peu moins que la moitié donc je roule 5km puis arrêt, 10 mn après je regarde le niveau, il lèche le bas de la jauge environ 1mm dessus... je complète jusqu au niveau max un peu plus d' 1 litre... |
| mister306 a écrit: | au lieu de poser une question qui pourrait peut etre te couter ton moteur
question un peu béte si tu et au mini il faut re metre de l huile au plus vite cé tout  |
je suis pas tebé, lit la petite histoire au dessus |
pour arriver au max apres vidange il faut mettre a peu pres 4,5l d huile
en ne mettant que 2l pas etonnant que tu sois au mini |
désolé ta petite histoire été pas encore posté regardé on a posté a 1 min d intervale;
ca me parait bizare tu dit que tu etait a 1mm et dessus du mini;tu remet un peu plus de 1 littre et tu et au max la sé bizare cette histoire
ou alors comme tu venait de roulé l huile n avait pas encore retombé a fond
combien tu a mit de littre d huile en tout? |
| rudy02 a écrit: | désolé ta petite histoire été pas encore posté regardé on a posté a 1 min d intervale;
j ai abusé en fais j' ai mis 3 litres au départ puis j ai roulé environ 5 bornes et lors du controle j ai attendu 10 mn pour la laissé descendre et justement ce qui m' étonne c' est qu il y ai si peu d huile sur la jauge, (je rapelle 1 mm sur jauge pas entre les crans juste sur le bout)
car la quantité d' après rta est de 4,25 l
Puis j ai rajouté environ 1 l et c' était ok |
| sur la mienne quand je demare sa m'indik un niveau d'huile entre les deux alors que quand je regarde a la tirette tout et normale |
| La capacité d'huile d'un HDI ets de 4.5l avec echange du filtre |
| Tu as quand même peu roulé, ça m'étonnerait que ton moteur est souffert. |
| si tu as démaré et ton voyant d'huile était éteind . c'est que tu avais assez d'huile dans le moteur pour le lubrifier . |
