				J'ai eut un petit soucis avec mes bougies de préchauffage ce soir, j'ai voulu démarré, elle a très bien démarré, je l'ai éteinte après avoir fait un court trajet, et en voulant la rallumer, les bougies de préchauffage ne se sont pas affiché sur mon compteur donc la voiture n'as pas démarré ... j'enleve le contact, je remet, elle s'allume correctement, je démarre et je repart, j'ai du faire 2km, je l'ai re-éteinte, et en voulant la rallumer pour la rentrer dans le garage, le bougies ne s'allume plus du tout !!! le voyant s'allume très faiblement sur même pas une seconde et puis rien ! j'ai réussi a démarrer quand même parce que le moteur était chaud.
Ca ne vient probablement pas de la batterie car je l'ai rechargé il y a une semaine et puis si ca venait de ma batterie mon moteur n'aurait pas démarré mais si il était chaud.
Donc si vous avez une idée a me donner merci de m'en faire part. |
				  relais de prechauffage certainement |
				| C'est a dire, c'est quoi le relais de préchauffage ? |
				 	  | MrBubble a écrit: | 	 		  | C'est a dire, c'est quoi le relais de préchauffage ? |
c est ce qui gere le temps de prechauffage |
				| En fait j'ai l'impression que sa vient de la batterie car tout a l'heure, je l'ai démarré pour la première fois de la journée, les bougies se sont allumées, j'ai tournée la clé et tout c'est éteint ... j'ai réessayé une deuxième fois, elle a démarré mais avec difficulté, la je l'ai laissé tourner 5 min pour recharger un peu la batterie. |
				 	  | MrBubble a écrit: | 	 		  | En fait j'ai l'impression que sa vient de la batterie car tout a l'heure, je l'ai démarré pour la première fois de la journée, les bougies se sont allumées, j'ai tournée la clé et tout c'est éteint ... j'ai réessayé une deuxième fois, elle a démarré mais avec difficulté, la je l'ai laissé tourner 5 min pour recharger un peu la batterie. |
ta peu etre aussi un problem de demarreur |
				| J'espère pas !!! ca me saoule elle marchais nickel quand je l'ai acheté et j'ai que des merde depuis ! |
				 	  | MrBubble a écrit: | 	 		  | J'espère pas !!! ca me saoule elle marchais nickel quand je l'ai acheté et j'ai que des mince depuis ! |
c ets de la piece d usure tu gagne pas d argent quand t achete une voiture   |
				 	  | soub a écrit: | 	 		   	  | MrBubble a écrit: | 	 		  | J'espère pas !!! ca me saoule elle marchais nickel quand je l'ai acheté et j'ai que des mince depuis ! |
Oui ca je l'avais bien compris !
Je vais essayer de changer la batterie cet aprem ca doit venir de la ! |
