J'ai besoin de vos lumières !!!
Après plusieurs heures de recherches sur ce forum, je me permet de vous poser une petite question.
Je possède une 306 phase 1.2, et j'ai trouvé un super intérieur cuir phase 2.2. Je l'ai acheté jusque là pas de soucis, mais pour brancher mes boutons de lève vitre à ma grande surprise pas le même branchement, j'ai 2 prises sur ma voiture côté coducteur et un emplacement sur boîtier phase 2.
En achetant sur la casse le bouton pour les vitres j'ai la prise phase 2 dessus coupé à environ 10 cm de la prise.
Puis-je l'adapter sur ma phase 1 ?
Je compte sur vous merci par avance à tous ceux ui m'apporteront leur aide et si vous avez connaissance d'une fiche explicative sur ce forum faites moi signe moi j'ai rien trouvé avec la fonction recherche. |
				si tu as deux prises, je suppose que tu as les retro electriques.
sur ta commande y a peut etre pas la gestion des retro electrique ce qui explique la presence que d un connecteur.
apres, des photos parlent mieu qu un long discours   |
				Sur une phase 1 le bouton lève vitre conducteur a sa prise et le bouton côté conducteur pour commander vitre passager a une autre prise. Je n'ai pas les rétros électriques et sur le connecteur phase 2 a une prise pour rétro électrique qui me sert à rien et une prise pour commander à la fois la vitre conducteur et la vitre passager.
Ainsi problème une prise en moins côté conducteur pour les vitres et elle est plus petite.[/img] |
				oki j ai compris je savais pas que chacun avais sa prise en ph1.
faut que tu chope le connecteur des ph 2 (en casse) avec un peut de longueur de fil.
Ensuite tu as des ref sur tes anciens fils, et tu recherches la correspondance.
si tu as besoin d aide, j ai les correspondance en ph2 mais pas de ph1 |
				OK merci super gentil de m'aider.
Le connecteur je l'ai avec une quinzaine de cm au bout, tu préconise quoi couper phase 1 pour remplacer par celui phase 2 ou faire un branchement entre les deux ?
Par contre tu me parle de ref sur les anciens cables, et va me falloir ton aide je les trouve comment s'est inscrit dessus ou dans une RTA ?
Dans tous les cas merci de me consacrer de ton temps.   |
				bon alor, je te conseiller de couper et de resouder fils par fil apres.
pour la ref, sois sur la RTA sois sur chacun de tes fils genre 607 606 6122...
mp moi des que tu as ca et dis moi ce que tu as (Fermeture centralise, retro electrique, leve vitre electrique...  (je sais que non pour le deux et oui pour le trois logique   )) |
				| Je vais démonter mon panneau de porte et recopier et je te tiens au courant |
				Salut tu as eu mon mp ? sinon voici le double
Alors comme je t'ai expliqué j'ai deux prises avec 5 cables chacunes :
- Bleu:
->607 vert
->607M vert
->602 Blanc
->M606 vert
->607 vert
-Marron:
->605 violet
->605 jaune
->604 gris
->601 jaune
->604 brun
Pour contrôle nouvelle prise phase 2 (4 emplacements x 2)
Dans un sens :
-> libre
->604
->606
->607
En-dessous
->605
->6000
-> libre
-> 606 masse vert/jaune
mon email benny306@msn.com |
