hello !
le loquet de ma porte passager deconne :
que la voiure soit ouverte ou fermée, il reste en position haute (ouvert).
si jappuie dessus, le loquet est bloqué en bas, et du coup la centralisation deconne.
c'est un soucis connu sur 306, le loquet qui se coince ?
comment remedier ?*
de plus mon beau frere avait demonté un panneau de porte et du coup, il ne se plaque plus comme il faut contre la portiere (clips qui ne se clipsent plus), comme le refaire plaquer au niveau des clips ?
| Re démonter le panneau de porte, il l'a surement mal remis au niveau du joins de vitre. Pour ton problème de loquet surement le moteur dans la portière qui a un problème, si ta centralisation marche bien. |
encore merci fabien !!!
y'a un moteur pour le loquet ?
en fait la tige bouge, mais pas le loquet qui reste coincé !
le centralisation marche bien, juste le loquet q'uil faut laisser en posisiton haute ! |
| Si la tige bouge mais pas le loquet c'est juste ta tige+loquet à changer, rien de bien méchant. |
| Sur phase 1 il y a une technique pour remettre le poussoir du loquet. |
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
et je vois que M SURF a un grand humour (cf sa localisation  |
On saura s'en souvenir à l'occasion !! : : |
| solution > supprimer les loquets |
solution: qu il reponde et suive le topic  |
je suis le topic !
je vous remercie de vos reponses, mais que veux tu que je reponde ?
en dessous du post de fabien31, tout le reste est purement inutile... |
>en dessous du post de fabien31, tout le reste est purement inutile...<
Ah bon ?
Quand je rappelle qu'il y a une technique particulière pour remettre les loquets sur phase 1 c'est inutile ?
Parceque sur phase 1, un loquet mal clipsé fait exactement le problème que tu décris.
Et si pour ton problème on disait que c'est comme pour ta localisation : DTC !! |
| surf a écrit: | je suis le topic !
roh, faut pas le prendre comme sa. Inside c'est toujours un peu de discussion dans tous les sujets sa permet de faire vivre le forum. |
