J'aurais besoin d'identifier le fil positif du clignotant j'ai cherché mais je ne trouve rien sur le forum
J'ai la RTA mais les numéros des câbles ne sont pas dedans
Donc peut-être que qqn sait ici à quoi correspondent les 3 câbles du clignotant
- conducteur : 2 fils rouges 2332 et 2331 + 1 fil vert M... (ca c'est la masse)
- passager : 2 fils blancs 2342 et 2341 + 1 fil vert M... (masse)
Voila donc je me demande quels sont les fils de l'alimentation positive voire si ce sont peut être les deux
Pour info : 306 96 avec clignotants séparés.
Merci beaucoup
salut
normalement les 2 fils sont positif car ca doit etre un pontage avec les repetiteur lateraux je pense
Merci de ta réponse :)
Mais le fait qu'il s'allume quand on tourne et les warnings c'est géré par la centrale ou bien cela peut être ces deux câbles?
normalement c est géré par la centrale
coucou jojo
je regarde les correspondances dans mon almanach secret ce soir
limite meme pas besoin
233. : cligno lateral gauche
234.:cligno lateral droit
le 1 et 2 c est à mon avis fonction de ta commande ou du warning... je te confirme ca
Ok merci :)
c'est juste en fait pour savoir si ce sont deux câbles de positif
je peux peut être tester au multimètre
bon selon RTA
feux arr gauche et feux arr droit
multimetre powwwwaaaaa
bon alors effectivement ces deux câbles sont positifs :)
oui car un pour le comodo et un pour les warning... ce qui permet un shunt
