bsr mon voyant orange s allume par intermitance j ai regarde ds le livre
ca dit presence d'eau ds le circuit a votre avis ca vient d' ou?
meci d'avance
quand j'avais ma 306 xnd c'etait le capteur hs
il et sous le filtre a gazoil branché a une prise
mais moi il resté toujours allumé le voyant
merci a toi xs prem et pour mon autre question tu me dire stp?
merci d avance
j'avais le problème avec ma TD
=soit le capteur
=soit une petite purge vite fait: tu desseres les vises en haut du bocal ou se trouve le filtre et tu ouvres le petit robiné en bas de ce meme bocal
=soit le filtre à changer
idem sur la mienne, je crois que c'est l'ampoule qui va gicler du tableau de bord.
Il sert a rien moi c'est pareil il s'allume de temps en temps
tu débranche le capteur ou tu le laisse sa fai de la lumiere la nuit
en tou cas rien de méchants
moi pareil sur ma 306 il s allumais et en faite il etait un peu devisser et plus tars il a casse au niveau du filtage et j en ai acheter un autre sa coute 20 euro je crois.
Sinon tu peux faire une purge en devissant le petit vis qui se trouve devant en bas le filtre a gazoil.
