Problème de masse?
Par s16 306 le 31 12 2007 18:45  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, depuis peu sur ma s16 bv6 de 97 que quand je met des consommateurs en route (phares autoradio et surtout la ventilation) l'aiguille de pression d'huile monte et aussi cel de température moteur.
ce serait pour savoir si quelqu'un a deja eu ce problème et qui la resolus.
Par kiss_cool le 31 12 2007 18:49  R&eacutepondre en citant
salut, c'est peut être parceque ton moteur tourne plus vite
me dis rien, faut demander aux titulaires de 16S :)
par contre si je peux me permettre met une balise dans ton titre sinon Modos pas content aprés !
A+ !
Par jonathanchantrenne le 31 12 2007 20:23  R&eacutepondre en citant
j'ai aussi ce probleme mais je sais pas d'ou ça vient on m'a dit que ça pouvait etre un probleme de masse c'est a verifier
Par Diabolo1 le 31 12 2007 20:58  R&eacutepondre en citant
Une mesure de tension avec un voltmètre avec une pointe de touche sur le moteur, et l'autre pointe de touche sur le chassis te renseignera si le moteur est bien à la masse. Tu trouveras une valeur (V) élevée dans le cas d'un problème de masse.
Par s16 306 le 01 01 2008 16:29  R&eacutepondre en citant
merci je vais voir ca
