bonjour
j'aimerais savoir le probleme exact si possible car mon clignotant fonctionne normalement mais dès que je mets les feux de position ou de croisement, le clignotant accélère.
de plus, lorsque je freine, mon clignotant reste constament allumé...
merci de trouvé la solution a mon problème
Nettoie les contacts de tes feux arriere et c'est réglé.
Sujet déja abordé
faux conctacte , maladie des 306, 405 et certain citroen
tu as surement une mauvaise masse sur tes feux arrieres
tout est dis : mauvaise masse et mauvaise connection faur regarder si les broches sert bien et font un bon contact.
Sur un scenic y avai se genre de souci et en faite une cosse avait du mal a faire contact il a fallu la replier pour qu elle fasse un meilleur contact.
oui mais lorsque mes feux sont éteint, tout fonctionne normalemen.
on ma dit peut etre le komodo des feux...
car imaginons, je clignote a gauche et en laissan le clignotan je met les feux de position et bien le clignotant se met a acceleré.
