J'ai un problème avec mon ventilo qui ne cesse de tourner même sur la position d'arrêt. J'ai lu plusieurs topics à ce sujet où il est dit qu'il fallait vérifier les relais (OK) ainsi que la résistance du pulseur que je n'ai pas sur ma 306. Il y a par contre un module qui va sous le pulseur et qui est peut être en cause??
Ca fait fait un léger souffle ?
Si oui, ça le fait sur toutes
Ouai ca souffle, ca s'arrête puis ca recommence etc... Ca fait un peu l'effet "feuille morte" coincée. Y a pas de solutions pour y remédier car j'ai l'impression que le pulseur commence vraiment à fatiguer
là non ce n'est pas normal
regarde le derrière de ta platine de ventil
J'ai regardé et je ne trouve rien d'anormal derrière (jen é profiter pour changer des lampes grillées ).
Donc j'attend vos avis!
il faut que tu demontes ton potentiometre de platine de ventil et que tu le passe au scotch brit sans trop insister et regarde bien si tes pistes de circuit imprimé ne sont pas coupées par l'usure de bouton qui vient dessus.
tu testes la continuité avec un multimetre,j'ai deja eu ce probleme.
Tu parles bien du module qui vient se loger en dessous du pulseur ou de la commande de ventilation??
