Le radiateur proposé par valéo pour la bv6 ref:731391 ne sert uniquement que pour le premier modele de 306 boite 6 ou bien il vous faudra changer la durite infèrieur (celle avec les deux crochets).
mauvaise section
et c'est quoi la question?
merci d'etre un peu rigoureux sur le choix des sections surtout que tu n'es pas nouveau sur le forum !
et la question j'ai pas compris donc merci d'écrire de façon à etre compris, de mettre une balise dans le titre comme demandé dans les règles et poster dans la bonne section !!!!!
Je déplace le topic !
Si le radiateur est vendu pour être monté sur une 306, ça se monte sans difficulté comme de l'origine ; en principe.
c'est juste a titre d'information,une mise en garde.
Le valéo vendu ne pourra pas etre monté sur les nouveau modèle se s16
car la durite infèrieur est differente des premiers modèles.
première version de bv6:radiateur avec sortie conique inf.
durite avec 2 griffes.
dernière version de bv6:radiateur avec sortie tube inf.
durite qui rentre dans le radiateur +clip.
desolé pour la mauvaise section.
et la balise, c'est en prime ?
>Si le radiateur est vendu pour être monté sur une 306<
En ayant indiqué le modéle/type du véhicule, c'est évident.
