Quand je demarre ma voiture quand il fait bien froid et que j'ai par exemple laissé la voiture un jour sans roulé, donc le moteur est bien froid, quand je démarre j'ai une grosse fumée blanche qui sort de mon pot et la voiture qui broute un instant.
J'aurai voulu savoir si c'était normal?
J'ai un 1.9l diesel.
Tu as essayé de préchauffer plusieurs fois? Si ça s'arrange ça doit être les bougies qui commencent à faiblir, sinon je pense à une prise d'air sur le circuit de gasoil ou au pire un joint de culasse...
ben je pencherai pour des bougies ou une prise d air dans le circuit de GO
Je précise que elle le fait uniquement quand il fait très froid.
Ce matin il faisait -6 elle n'a pas démaré du premier coup mais elle a brouter un peu et puis a finit par démarer mais la fumé blanche etait la comme tout les matins ou il fait froid.
Comment on peut voir si y a une prise d'air dans le circuit de gazole et comment savoir si mes bougie sont bientot morte?
Combien coute des bougie pour un 1.9l diesel?
je pense aussi a un probleme de bougies de chauffe
elle coute environ 22€ l une chez peugeot
oui chez feu vert ou AD, prend les 4 bougies NGK pour 41€
