				Edit du topic :
j'ai branché un néon sur l'emplacement prévut pour la lampe d'origine et le drame ca ne marche pas
quelqu'un aurait'il une idée ?
				Est ce que tu veux faire un système automatique qui s'allume dès que tu ouvres le coffre, comme ceux d'origine, bien intégré?
Dans ce cas ça demandera un peu de travaux.
Sinon en attendant tu peux mettre des push-light de ce genre:
http://www.superbrightleds.com/store/html/images/SL-colors.jpg
Faut juste appuyer dessus pour allumer et également pour éteindre. Couleur au choix    |
				Bizarre qu'il n'y ai pas de lumiere
Pourquoi tu dis il semblerai ?
C'est juste une suggestion bete mais ca pourrait tout simplement etre le contacteur d'origine qui déconne et ca serai pour ca que tu n'as pas de lumiere.
Mais bon si tu n'as pas de lampe du tout sur le coté gauche comme toutes les 306...c'est quand meme bizarre car c'est la premiere fois que je verrais ca.
Sinon comme dit zamoth il y aura du taf pour faire le systeme automatique :
-Placer une lampe d'origine (il faudra surement découpé pour l'integrer)
-Piquer un plus permanent
-Brancher la masse a un contacteur d'origine qui devra etre positionner en haut du hayon au niveau de la serrure (tu le vois en enlevant le cache si tu en as un  ) => il faut passer le cable dans le hayon
-Visser le connecteur a une partie metalique du hayon qui fera masse
C'est fini.
Petit conseil : si tu fais ca, vu que tu sera dans la decoupe et le passage de fils, profite pour un poser un autre a l'opposé. Un a gauche et un a droite, avec deux ca eclairement mieux.
Sinon autre soluce :
Faire la meme chose que précedement mais a la place d'une lampe, mettre des néons de pc blanc ,moi j'ai des bleus et je vais surement remplacer par des blanc pour un meilleur éclairage). Ce qui fait que quand tu ouvre le coffre les néons éclaire tout le coffre et crois moi ca eclaire bien. Des néons tu en trouve pas cher sur www.pc-look.com.
Voila j'ai fini
Bon courrage   |
				L'emplacement de la lampe est bouché par un petit cache en plastique noir qu'il suffit de déclipser.
Derrière ce petit cache, tu trouveras une prise deux voies pour y brancher une lampe de coffre d'origine (un ou deux euros en casse).
J'ai passé un fil dans un des soufflets de hayon, mais il parait que ce n'était pas nécessaire:
d'après ce qu'on m'a dit, le précablage dans le hayon est fait, faut juste chercher le fil ("bien caché" parait-il).
Monter et brancher à ce fil un contacteur d'origine à bille dans le volet de hayon (un ou deux euros en casse), et le tour est joué.
Si le précablage dans le hayon est fait, c'est l'affaire de dix grosses minutes. |
				  avec essve
j'ai échanger ma lampe contre le cache noir avec barge51 qui est en 1.4L phase I et c'était précablé   |
				merci pour vos réponses pour commencé je viens de remarquer sur le coté ou j'ai un fil qui arrive a quoi sert t'il ?
essve le cache dont tu parles ce trouve à quel endroit...? |
				le cache noir est rectangulaire, noire et a gauche quand tu ouvre le coffre, a hauteur de la plage arrière, juste en dessous   |
				  avec essve et socrouss
j espere que tu es precablé pour gagne du temps sinon ben YAKA et FOKON   |
				j'ai trouvé un espéce de clip sur le coté que j'ai enlevé et la miracle j'ai trouvé un gros cable donc ca pourrai étre bien ca ?
maintenant faut je trouve une solution pour le relié a une lampe :) |
				normalement t'as juste a trouvé une lampe de coffre et la brancher
si j'ai le temps je te ferais des tofs de tout ca dans la TD   |
				je veux bien une photo pour la lampe de coffre
Par contre tu crois que je pourrai y mettre un néon ?
je pensai mettre ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sharkoon_Kit-Double-Cold-Cathode-complet-30-cm-Blanc__2999_fr.html
un seul devrai suffire pour éclairer tout le coffre par contre hier je me suis apercu qu'a l'arriere on y voyai quedal du au faite que la lumiere du plafonnier eclaire uniquement devant.
Sinon je mets deux neons de 30Cm pour le coffre (un de chaque coté)
Et je mets un neon de 10cm a l'arriere que je repique sur le cable du plafonnier ? |
				Ca risque de faire beaucoup   |
				 	  | Dams1306 a écrit: | 	 		  Ca risque de faire beaucoup   |
je vais mettre un seul neon blanc dans le coffre c'est amplement suffisant d'aprés tout les topics que j'ai lu    |
				Ou alors tu dégotte une lampe de coffre d'occaz en casse ou sur le forum   Je vais faire ça moi ca suffit aussi pour éclairer. Et au moins c'est plug and play   |
				 	  | Dams1306 a écrit: | 	 		  Ou alors tu dégotte une lampe de coffre d'occaz en casse ou sur le forum   Je vais faire ça moi ca suffit aussi pour éclairer. Et au moins c'est plug and play   |
Le néon éclaire mieux dans le noir complet :) et puis ca m'as pas l'air bien compliqué de branché le néon d'aprés les topics que j'ai lu... |
				ben pour bancher les neons, tu relies les fils aux 2 fils de la lampe et tu soude ou tu trouve des cosses ou des dominos   |
				ouais je relis le néon a l'emplacement prevu pour la lampe et ca devrai etre ok :)
en attente de la livraison des néons   |
				j'en avais 3 bleu dans la TD    ca éclairait bien
tu veux toujours ma tof ou pas?   |
				 	  | socrouss a écrit: | 	 		  j'en avais 3 bleu dans la TD    ca éclairait bien
bien sur    |
				bé j'y vais   |
