				  Bonjour la communauté Inside !
En vue du changement de mes Hp d'origine arrière par des Hp Focal, J'aurais voulu savoir qu'elle était la meilleure de ces deux solutions :
- les mettre en dessous de la plage arrière comme ceux d'origine et le bruit reste étouffé par la plage arrière
ou
- faire une découpe pour que les Hp ressortent de la plage arrière et donc la le son ressort bien dans l'habitacle de la voiture sachant que je les branches sur le cablage d'origine
En vous remerciant tous par avance pour votre aide et vos conseils |
				les fixer sur la plage ar et donc le moins étoufé possible, me semble etre la meilleur solution,
Mais   , investir pour la plage ar, c'est bien, mais dans les portes, il y a quoi? |
				alors pour mes portes avants j'ai un kit éclaté focal en place
et à noël je vais avoir un ampli 4 canaux JBL et je vais bientôt m'offrir un caisson focal préamplifié
En esperant avoir répondu à la question |
				 	  | pokoroux a écrit: | 	 		  alors pour mes portes avants j'ai un kit éclaté focal en place
Bon ben ca va alors !!
ca va etre une petite install sympa, simple et homogene, si le boulot est bien fait pour les portes et le cablage de l'ampli, ya myen que ca sonne bien !    |
