j ai un 306 td de 01/1998
j aurai voulu savoir si elle avait un calculateur si oui lequel
merci de votre aide |
non pas de calculateur sur un TD  |
. ben non y en a pas autrement tu l aurais vu derriere ta batterie.
y en a seulement sur les HDI  |
| Tno306 a écrit: | . ben non y en a pas autrement tu l aurais vu derriere ta batterie.
et les dw8 |
| jéjé3062 a écrit: | | Tno306 a écrit: | . ben non y en a pas autrement tu l aurais vu derriere ta batterie.
et les dw8 | c'est les diesels de derniere génération ca ... je sais pas si il y en a
edit :y'en a pas
moteur
DW8 de 1868 CM3 ll est pareil que le XUD des 405 zx etc il fait 1905 CM3 |
donc j ai raison, les seuls sont les HDI  |
| c'est ta main et ton pied ainsi ton cerveau le calculateur |
| non tno le DW8 est equipé d un calculateur |
| jéjé3062 a écrit: | | non tno le DW8 est equipé d un calculateur | ah bon,t'es sur,on parle sur 306...autant pour moi alors
ok merci
j'avais une autre question mais un peu hs sur le post
avez vous le niveau d huile sur votre td (phase 2) au tableau de bord? |
| DJZ a écrit: | ok merci
avez vous le niveau d huile sur votre td (phase 2) au tableau de bord? | nan ,que sur hdi
Il y a un calculateur dans le dw8 (dw8b) mais pas sur 306 je pense, mais plutot les dernieres 206 1.9d, partner..  |
merci katana"
c'est domage c'est bien pratique pour le niveaux d huile |
| Cntz a écrit: | Il y a un calculateur dans le dw8 (dw8b) mais pas sur 306 je pense, mais plutot les dernieres 206 1.9d, partner..  | ou c'est ce que je pensais aussi...donc 206 1.9 d moteur dw8b et multiplexée,donc calculo  |
oui sur ya des calculateurs sur les dw8.j ai un collegue qui en a un.
pareil j ai deja vu des turbo diesel avec le niveau d huile au compteur sur les versions cashmere |
ben pour avoir ce niveau d huile, prend un compteur de Hdi et achete la sonde d huile chez peugeot. tu la pose et hop t es partit  |
| la sonde tu la branche sur le bloc moteur? tu crois il y a un emplacement prevu? |
oui oui . va sur sevicebox de peugeot et tu cherche le bas moteur :)
elle se fixe pres de ta vis de vidange, sur le bac a huile entre le moteur et la carrosserie (coté le plus inaccessible ) |
| un compteur de hdi ne marche pas sur td. |
ca depend, de memoire si il est ancien et pas multiplexé ca passe  |
