bonjour a tous n'ayant pas trouver ce que je cherché sur le forum je post.
mon probleme est que mes feux arriere ne s'allume pas quand je met la
marche arriere donc deja se ne sont pas les feux car je suis passé en phase2
y'a 2 mois et sa ne marche toujours pas.
donc je me suis dit qu'il y avait un probleme sur le contacteur de marche
arriere mais je ne sait pas ou il se trouve donc je vous demande si vous avez
deja eu se probleme ou si vous en connaissé la solution.
Surement le contacteur de marche arriere qui doit etre HS par contre je sais plus ou il est celui la. Je pense qu il doit etre sur la boite de vitesse
Tu peux me dire ton type de moteur je vai te coller une image pour te montrer ou il est.
est tu sur sur pour les connections des feux arrieres qu elle soient bonne? Avant que tu passe en ph2 sa marche bien avant? si c est le cas c est tes connection qui sont pas bonnes.
oui oui c'est sur que ce ne sont pas les feux puisque les ancien ne marchait pas
merci pour le schéma je vais regarder sa demain avant le controle technique:s
le schema viend un moteur essence, si t as un diesel il est au meme endroit
contacteur de marche arriere aussi pour moi
oui j'ai un diesel le 1.9L
le contacteur est aténiable du coté capot ou faut passer par en dessous?
merci de vos réponse :)
pour teste tu met le contact et tu met un tronbone en U de facon a relié les 2branche, si sa marche, c'est le contacteur !
eu j'ai pas trop capter ou je dois mettre le trombonne
Tu mets le trombone sur la fiche du contacteur de marche arrière ; aprés l'avoir retirée.
alors sa en est ou?
ben sa en est que j'ai pas encor commencer aujourd'hui j'étais au ski
( c'est sa d'habiter la cote d'azur a 1h30 des stations :) )
bref je ne pense pas m'y mettre demain car préparation pour le nouvel an mais surmen mercredi
mais de toute façon je le mettrais en ligne vous inquiété pas
