				Lol, en complément de mon probleme éléctrique... j'ai aussi un probleme de bruit a l'avant... c'est récent, et je pensais a un roulement ou un cardan...
Mais lorsque je suis a l'arret, et que je braque a gauche ou a droite, je n'ai aucuns bruits, et celui ci ne se manifeste, qu'en roulant... donc j'en ai déduit au final... que ca provenait d'un roulement.
Un roulement, derait me donner un " ronronnement " désagréable et continu, or le bruit est un " clac clac " lorsque je roule doucement, on dirait un train qui passe sur un passage a niveau... et quand j'accélere, le bruit s'estompe, et des que j'ai fini l'accélération, le bruit reprends et est plus soutenu... ca a donc un rapport avec ma vitesse...
J'ai mis hors cause le roulement, et je m'en remets donc a vous pour m'éclairer...
Brannigan qui a entendu le bruit, pencherais peut etre pour le galet tendeur d'accessoires ou de distri...
Et au final ca parait fort probable, j'en suis pas sur que quelqu'un me confirme, mais si ma courroie est détendue... le galet serais entrainé lors de l'accélération, et pourrais " claquer " lorsque je relache le pied... et cela augmenterais en fonction de ma vitesse de rotation des roues...
Encore une fois, j'attends vos lumieres, car je pars dans 2 semaines en week end, et ca serait con que ca me pete a la gueule    |
				 	  | Tr3Z a écrit: | 	 		  Lol, en complément de mon probleme éléctrique... j'ai aussi un probleme de bruit a l'avant... c'est récent, et je pensais a un roulement ou un cardan...
si sa venait d'un probléme moteur ( courroie gallet ... ) sa te le ferai voiture a l'arret
hors si comme tu le dit sa le fait une foix lancé ...    |
				T'as pensé au cardan??    |
				Ouais j'ai pensé au cardan, mais si c'etait ca, lorsque je braquerais vers la gauche ou vert la droite, j'entendrais un " clac clac " or rien... ce n'est uniquement, que lorsque je le laisse redescendre en régime... quand j'accélere pas quoi !
et non a l'arret aucuns bruits, surement parce que la courroie doit etre tendue, et ellle ne bouge que lorsque je décélerre...
Enfin je suppose hein...    |
				Donc, symptomes :
-Bruit identique a celui d'un train sur rail... lorsque je relache la pédale apres avoir accéléré, quelque soit l'allure.
-Bruit de clac clac lorsque je tournais vers la droite.
J'ai donc effectué :
-Test des cardans ( en mettant la voiture sur une roue, serrant bien le frein a main et en roulant jusqu'en 5.. ) normalement le claquement aurait du se manifester, et ce n'etait pas le cas.
-Test de rotation de la roue sans démarrer ni rien... et quasi aucuns bruits...
Je l'ai emmené chez peugeot, heureusement que j'ai de bons contacts... et il m'a diagnostiqué un " roulement " a l'oreille...
Solution :
Roulement changé, probleme réglé
( J'ai développé pour que ceux qui ont a leur tour un probleme de claquement puisse essayer de diagnostiquer eux meme, par rapport aux bruits qu'ils ont. |
