				  Salut je vous propose le montage de nos phares (glasses lisses) en éclairage tuning bleu,
En fait vous avez été plusieurs a m’avoir demandé comment faire ceci :
Le tout en gardant ces feux en ordre pour le contrôle technique !
Voici ma solution   , qui c’est vrai demande un peut de patience et une certaine maîtrise, mais qui je le pence en vaut la peine et reste accessible a tous en suivant ces indications, c’est comme ceci que j’ai équiper ma propre 306 et je peut vous garantir que ça donne super bien, chez moi c’est en bleu mais rien ne vous empêche de changer les leds bleus par une autre teinte (blanc, rouge, vert …)   et la c’est à vous de voir  :)
Le matériel nécessaire :
	7 diodes led 5 mm (chez moi bleu) 8.000Mcd
				7 résistances de 380 Ohms ¼ de watt
				un interrupteur
				du fil électrique
				un porte fusible + fusible 5 ou 10 Amp
				un fer a souder + soudure  :D
				PATEX Transparente ou silicone
				De la toile isolante ou gaine thermos-rétractable
 (pour isoler les contacts)
				foreuse et mèche de 5 mm
   Coût de l’opération : moins de 50 euros    (fer a souder compris   )
voilà bon montage et si vous rencontrez des difficultés
ou des remarques ou tout simplement émetre votre avis ,
n'hésitez pas !!! appelez moi  sur ce topic !
				Superbe
A mettre en Post it Mr le modo
PAr contre faut pas avoir 2 mains gauches pour faire ça quand même    |
				Du grand art!!
Si ce ne tenait qu'à moi je te remettrais lea plame d'or de la meilleure modif!!
et  :merci: pour les tuyaux! |
				super boulot    |
				 	  | SeB a écrit: | 	 		  Superbe
 | 	   :merci:  	  | fred1783 a écrit: | 	 		  Du grand art!!
 :merci:     |
				merci bcp, ça fait des mois (p-e mm des années) que j'avais envie de faire ça mé j'ai jamais eu de glasse lisse
tres bon travail :) |
				superbe
vraiment bonne modif  :) , et bon dossier    |
çà à pas l air mal çà, en plus rien à percer et pas de cable supplémentaire....    |
				 	  | JM54 a écrit: |
oui juste à mettre à la place de la veilleuse d'origine
et t'as vu le système ? tu met tes veilleuses : elles sont blanches tu ré-éteint tout de suite et tu rallume et c'est bleu          |
				 	  | SeB a écrit: | 	 		   	  | JM54 a écrit: |
Ouais c est excellent !!! je suis bien chaud pour en acheter là...
Mais çà fait chier sur E BAY faut être inscrit pour acheter je crois... |
				 	  | JM54 a écrit: | 	 		   	  | SeB a écrit: | 	 		   	  | JM54 a écrit: |
Mais çà m'ennuis sur E BAY faut être inscrit pour acheter je crois... | 	   le systeme ca tue , pr etre discret quand on veut     tu fais des appels de phare bleu
petite question idiote, comment eteindre que ces feux de position en gardant les croisement allumes en roulant ?  :gne:    |
				superbe le dossier
oui. moi j'ai acheté  :D |
				  Le blem avec le système qui remplace les veilleuse ,en cas de contrôle par les flics ,si ils te font allumer éteindre te voila trahi     , et une fois au volant tu est certain de la couleur que tu affiche ?????? :) |
				Je pense que oui, une fois au volant, tu vois quand meme, si tu éclaire de couleur ou blanc... et comme c'est ecrit, il faut laisser plus de 2 secondes, pour que ca ne devienne pas de couleur au deuxieme allumage... donc en cas de controle par les flics, ils te demandent d'allumer, c'est blanc, ils te demandent d'eteindre, c'est noir... ils te redemandent d'allumer, tu lache un ptit: " Pardon ? " ...
Et paf, t'as gagné 2 secondes, et c'est RE blanc qui s'allume :)
Super ingénieux ce systeme... |
				 	  | Tr3Z a écrit: | 	 		  Je pense que oui, une fois au volant, tu vois quand meme, si tu éclaire de couleur ou blanc... et comme c'est ecrit, il faut laisser plus de 2 secondes, pour que ca ne devienne pas de couleur au deuxieme allumage... donc en cas de controle par les flics, ils te demandent d'allumer, c'est blanc, ils te demandent d'eteindre, c'est noir... ils te redemandent d'allumer, tu lache un ptit: " Pardon ? " ...
je vous dirai si c'est bien    |
      mais de toute façon ça donnera moin bleu (rapelez vous le topic sur les feu de positions )et se systeme ne metra pas les clignoteur avec en bleu !         et puis si tu rate ta manip et que tu te retrouve avec un bleu un blanc
non je rigole si ça se trouve ça va aller super
je défend juste mon petit topic   :)
				 	  | chris588 a écrit: | 	 		  non je rigole si ça se trouve ça va aller super
je défend juste mon petit topic   :) |
C'est sur que ton système est 1000000000000 fois mieux
mais c'est plus dur à faire, plus long, plus cher...    |
				bon ben Seb quand tu recoi ca, tu nous fais un pti dossier de montage et de test!    |
