				bonjour a tous,
j'ai eu ce probleme quelques fois, cet été et maintenant il me l'a fait hier soir,  alor en fait lorsque je roule sur l'autoroute arrivé a environ 110/120 km/h le voyant autodiag s'allume, et reste allumé.
le comportement de la voiture ne change pas.
lorsque je redescent en dessous de environ 60 km/h le voyant s'eteint, et si j'accelere progressivement et doucement, il ne s'allume plus meme au dela de 140 km/h.
et ca ne le fait que par moment, ce n'est pas systematique.
Je l'ai passée a la valise, il en ressort aucun defaut.
des idées?
voiture S16 phase 1 |
				| pareil, le voyant s'allume de temps en temps, c'est complètement aléatoire, en 1ere, en 5eme, à 50, 150, et pareil, le comportement de la voiture change pas, j'pense que ca doit etre un problème au niveau de la masse du capteur |
				ben moi c'est pareil,exactement la méme chose,sauf une fois ou quand il s'est allumé,il clignotait et la voiture avancée avec de grosses secousses.
				| pression d essence insuffisante, injecteurs bouchés sont 2 grosses pistes... |
				Et comment on débouche les injecteurs ou augmente la pression d'essence ?   |
				| mais si c'etait bouché ca ne le ferais pas en continu alor? et on ressentirai des troubles dans la conduite de l'auto? (broutage etoufement perte de puissance etc) |
