Je viens vous solliciter car j'ai un petit soucis avec ma DTurbo AM97 et je n'arrive pas à m'en sortir.
Ma 306 ne démarre plus quand elle est garée durant quelques heures en pente, l'avant en hauteur. La pompe à injection se désamorce et je dois pomper comme un malade tout en lancant le démarreur pour qu'elle parte.
J'ai ce problème uniquement avec le véhicule en pente. Sur le plat, aucun soucis, elle démarre très bien.
Je ne trouve aucune fuite de gazoil visible.
Ce phénomère a commencé quand j'ai changé mes bougies de préchauffage, car j'avais un peu forcé avec la 4ème (celle toute a droite) et ma clé a douille s'est appuyée contre le porte filtre à gazoil. J'avais alors des petites pertes quand je bougeais le porte filtre. J'ai alors démonté le porte filtre, bien nettoyé le joint, tout remonté, et je ne vois plus de fuite.
Pourtant, elle continue a se désamorcer.
Avez vous une piste ? une technique pour localiser la fuite ?
merci d'avance.
Problème réglé : L'écrou derrière le porte filtre était déserré.
