Bonjour bonjour,
je m'explique, je bidouillais mes leds installées dans mes boitiers leve vitre et vu que j'avais pas mis de gaine thermo, je pense que ca a du toucher.
C'était ce soir donc j'avais mit les phares pour voir les leds qui marchaient et au moment du court circuit (je pense que c'est ca ...), les leds des boitiers lève vitre se sont éteinte et les ampoules du compteur + horloge aussi.
Par contre, les ampoules qui indiquent si les feux marchent et toute les autres ampoules du compteur marchent ansi que le plafonier, l'horloge, l'autoradio etc
J'ai essayé de changer le fusible qui se trouve en position 9 dans le boitier fusible mais ca n'a rien changé ...
Vous auriez une idée ? |
| Ugo a écrit: | Bonjour bonjour,
quel guignol...  |
merci ca m'aide !  |
sé quoi au Juste ce qui fonctione plus les diodes dans le boitier de leve vitre?  |
| Ugo a écrit: | merci ca m'aide !  | de rien,un prété pour un rendu  |
bizarre que le court circuit d'un boitier de commande fasse tout pété...
je pense qu il y a pas que la qu il manque de la gaine  |
c'est la seule chose que j'ai touché donc s'il y a d'autres endroits ou electriquement c'est pas bon, ca vient pas de moi !
Ce qui marche plus c'est les leds des boutons leve vitre et les ampoules qui eclairent le compteur et horloge ! |
tu a mi des leds dans ton compteur a mon avis il ont grillé;  |
ben oui je pense aussi quelles ont grillées mais voit pas en quoi celle du boitier commande ont pu faire grillé celle là  |
| Ugo a écrit: | c'est la seule chose que j'ai touché donc s'il y a d'autres endroits ou electriquement c'est pas bon, ca vient pas de moi !
+ la commande de ventillation?? |
Pour info, j'ai toujours les ampoules d'origine dans mon compteur, et pour la commande de ventilation, elle ne s'est jamais éclairée même si c'est une phase 2 (de toute façon je viens d'en acheter un a Tr3z pour remplacer le miens qui a une sale tete !).
En fait, j'ai juste eu a changer le fusible 18 ou 19 je me souviens plus. J'ai fait ca hier soir en rentrant du ciné
Voila tout marche bien, le 18 c'est pour l'antibrouillard arrière et le 19 je me souviens plus.
J'ai une boite 23 fusibles.
Toutes les leds de mes boitier leve vitre remarche sauf celle que j'avais installée ... et que je vais virer ! :)
Merci bcp 306 inside d'avoir prit le tps de vous occuper d'un boulet comme moi ! |
