				Slt a tous ,
Voila j'ai un petit souci , je n'arrive plus a utiliser la manette de l'interieur pour ouvrir le capot de la 306    , est ce qu'il y a un autre moyen
Help me , j'ai plus de liquide de refroidissement et j'arrive pas a ouvrir ce capot !!!
Pour info c'est une 306 1.4style de 1993 , merci pour votre aide !!!   |
				essais de récupérer le cable de la gachette et tire dessus   |
				justement c'est fait pour ne pas l'ouvrir de l'extérieur, mais c'est toujours possible
pe etre en te méttant sous la voiture, et en remontant le bras vers la trappe ?!? |
				t'as le bras long toi!!!!   |
				 	  | socrouss a écrit: | 	 		  t'as le bras long toi!!!!   |
en tombant le pare choc on y a accès à cette gachette? |
				je pense qu'il faut se pencher sous le moteur pour avoir accès à ce cable par le dessous, bon courage   |
				 	  | mehdi306project a écrit: |
pour tomber le PC faut avoir accès au phares puis aux moustaches...donc sous le capot   |
				Non moi j'arrive a tomber le pare-choc en passant que part dessous, en glissant le bras et en le pliant dans tous les sens
Je l'ai fais hier bon j'ai quand-même ouvert le capot pour avoir de la lumière mais bon   |
				ben descendre le pc, faut retirer les passages de roues et le bocal de lave glasses
pour ton probleme, connaisant le vide sideral entre le radiateur et le moteur  , trouve un attrape cable pour choper celui de ton ouverture. une fois ouvert, regarde ce qui est HS |
				merci a vous , mais le souci c'est qu'il y a une gaine autoure de ce cable , et il est parti avec !!!
Voila , merci quand meme , mais je vais essayer de tirer sur la gaine
allez a bientot    |
				j'ai le meme soucis sur ma voiture en tirant sur la gachette , quand je vais pour ouvrir le capot il ne viens pas . la solution que j'ai trouvé c'est soit le faire a 2 , un qui tire sur la gachette et l'autre qui leve le capot.
Sinon demonter le pare choc et essayer de choper le cable , mais c'est plus long , et ce n'est pas sur de fonctionner |
