Je voudrais savoir le couple de serrage (clé dynanométrique) pour des jantes cyclones
Jantes Tôles 8.5 en serrage
Goujons antivols meme force ou pas
2eme question
Pression pour des pneus 195/50/15
Je met 2.5 partout esce suffisant ou de trop
entre 2.2 et 2.5, suivant ce que tu charges et ta conduite
conduite sportive avec mon tracteur
2.5 c'est de trop en pression surtout si tu roule fort car le pneu chauffe et tu augmente la pression ,pour info quand je fait du circuit avec la S16 je dégonfle les pneus de 300 g car au bout de quelques km ils sont a la pression d'origine soit 2.2 environ ,si tu ne veut pas te prendre la tete avec cela gonfle les a l'azote a la pression d'origine et tu n'aura aucun soucis de gonflage puisque que l'azote ne provoque pas ce genre de phénomène
pour faire bien faut gonfler 2.2/2.3
et le couple de serrage
11 ou 12 kilo il me semble pour des jantes alu
Sur ma HDi en 195/55-15 je serrais à 10kilos et niveau pression je mettais 2.5, c'est ce qui est indiqué dans la RTA.
goujon et écroue ant-vols meme couple
Couple de serrage RTA : 9 m.kg gougeons d'origine et antivol (fourniture Peugeot)
Pour la pression, 195/55/15 à 2,5 bar (comme préconisé) en conduite normale : usure périphérique. Je suis passé à 2,7.
ben moi je vais me faire ou me faire dire si j'ai mais moi je mettais 3bars devant et 2,7 à l'arrière, je roule comme un débile et les pneus sont usés de la même façon sur toute la surface du pneu
