Salut je voulais s’avoir si par exemple a la place d’un collecteur d'echappement en fonte (d’origine) se trouvait un collecteur inox il y aurait t’il des problèmes vis-à-vis de la police je pense oui, mais vis-à-vis du contrôle technique sa poserait problème ?
bah non pourquoi ça poserait problème ?
le CT, du moment ou il y a pas de fuite et qu'il peut "mesurer la pollution", c'est bon
m'enfin en fonction du moteur, faut voir si c'est vraiment utile
parce qu'a part ou le 2L 16S ou c'est intéressant, le reste je vois pas
oui merci c'est que j'ai une fuite sur mon collecteur d'echappement j'ai déjas fait un surfasage du collecteur changer les joint de collecteur et c'est toujour pareil. La je change les vises et si c'est pareille au lieu de prendre un collecteur en fonte je prend un inox
merci du renseignement
petite question vous connaisser le couple de serrage des vises de colecteur car la j'ai une vises qui a pété dans la culasse a mon avis j'ai serrer trop fort
