Voila j'ai une alarme branché sur le plip d'origine c'est a dire quand je ferme mes portes avec la fermeture centralisé l'alarme se met.
Mon probleme c'est que au début quand j'ai acheté la voiture quand je l'ouvrais et je la fermer sa faisait un BIP ou BIP BIP et un jour j'ai débranché la batterie depuis ce jour plus aucun BIP ou BIP BIP de signalisation pourtant l'alarme fonctionne bien je l'ai testé.
Quelqu'un pourrais m'aider ?
faudrait la marque et referance de l'alarme jpense
sinon peut etre que l'option de bip est desactiver??
En fait je connais pas la marque de l'alarme mais sur la sirene y'a juste une sorte de serrure pour mettre une clef spéciale que j'ai qui sert a désactivé l'alarme j'ai pas vu d'autre réglage.
normalement dans le boitier il y a une sorte de caouchou qui protege le bloc ou on regle l'alarme
sinon y a certaine alarme comme les cobra ou il faut faire une manip pour rentré dans le tableau des option et activer ou desactiver celle ci
Je vais essayer sa et je vous tient au courant.
le but c'est savoir la marque et model afin de chercher la notice .
Bon je l'ai démontée et j'ai peut etre des infos nouvelle.
Voila déja les photos
La on voit le barillet pour mettre la clef et désactivé l'alarme
Et la il y a un bout de papier a 3/4 éffacé j'ai éssayer de voir ce qui était écrit j'ai lu ceci :
Saw Log 2001
COD 600
Made in Italy CE
Voilaz j'espere que c'est infos pourront nous aider
Parmi les anciens papier du propriétaire je viens de trouver la facture de l'alarme il s'agit d'une : S600 Alarme SUR TX Origine.
