Voila une 306 a un ami a le systeme anti demarrage de code. il a rentrer 3 fois le code mais erroner. et donc la carto en mode securite et on ne peut plus demarrer la voiture on entend le demarreur mais rien de plus.
comment je peux faire pour retrouver le code et tout reactiver???
Donner moi faut idee et solution sois ici ou en mp voir msn.
tres URGENT !!!!
c'est de la m.edre ces systeme de code
si tu reboot ton calculo ca marche pas?
Dans le mode d'emploi de ma phase 1 équipée de du clavier à code d'origine, il est ecrit:
Code:
En cas d'introduction successive de trois codes erronés de quatre chiffres, le clavier est inutilisable pendant trente minutes.
Je suppose donc qu'il faut mettre le contact et le laisser pendant trente minutes avant d'entrer ensuite le bon code.
