je désire savoir si il y a une astuce pour demonter l'autoradio d'origine, je ne vois pas de trou ou d'encoche pour dévérouiller celui-ci de son logement et je n'ose pas tirer dessus ????
Pascal
En principe, tu as quand même un petit trou rond de chaque côté, aux quatre angles quasiment. Il faut des tiges en forme du U que tu insères comme des poignées et l'autoradio vient tout seul. N'essayes pas avec des cîntres, tu risquerai d'abimer le poste.
Va chez Peugeot, et demande gentilment qu'on te le débloque juste. Il te le feront gracieusement.
C'est que j'avais fait, le mec en a eu pour 30 secondes montre en main avec l'aller-retour.
Après, tu dis un grand merci et l'affaire est rêglée!
Bonjour
Je vous remercie
Je vient de touver en bas de l'autoradio il y a deux encoche (pas de petit trou) il faut glisser deux petit fer plat ou un tounevis fin pour le sortir
