				Bonjour collègues 306istes,
Depuis quelques jours, la ventilation dans ma 306 ne fonctionne plus.
Plus précisément : j'ai toujours le souffle "minimal" (on ne peut pas arrêter complétement la ventil sur la 306), froid si je choisis du froid, et chaud si je choisis du chaud.
Mais par contre, l'action du potentiomètre pour augmenter le débit de la ventilation ne fonctionne plus.
Alors quel est mon problème :
- le pulseur HS ?
- le potentiomètre HS ?
- autre piste ?
Merci pour votre aide (sachant que j'ai la clim auto) |
				personne pour un avis ?    |
				avec ou sans clim ?
clim manuel ? clim semi auto ?
pour les clim auto c'est souvent soit le moteur de ventilation qui est hs mais toi il tourne donc pas ceci . surment le boitier de commande de clim qui est mort .. ca arrive ausssi . j'en ai a vendre au cas ou ^^ .
pour les clim manuel pareil le boitier de commande ...
pour les sans clim c'est souvent la resistance qui se trouve a l'entré d'air au niveau de la baie de parbrise exterieur   . |
				ben il la marquer:
 	  | lolo13 a écrit: |
				Je dirais que c'est la commande de clim, j'avais ce problème, je l'ai changée et maintenant nikel   |
				merci à vous les gars
damiano, ta commande de clim m'intéresse     je t'envoie un MP |
				Pour clore ce chapitre, ce n'était pas la commande de clim, mais bien le pulseur qui était HS
Pour info, le pulseur est vraiment facile à changer, directement accessible sous la boîte à gants, fixé par 4 torx
En cet hiver qui commence, sympa que ça remarche    |
