Voici mon problème hier soir j'ai augmenté le son sur mon alpine et pouf tout s'est eteint.
Le poste ne s'allume meme pas alors je pensai à un problème de court circuit car depuis mon horloge ne fonctionne pas également...
Est-ce lié a un fusible qui a sauté si oui lequel
salut,
oui c'est les symptomes d'une fonte de fusible!pour le fusible je connais pas le numero mais c'est le fusible accessoires!
et c'est visible a l'oeil nu , débranche de fusible par fusible en regardans laquel est coupé
donc c'est bien un problème de fusible je vais regardé ca ce soir
Problème résolu il s'agisai du fusible n°25 qui a grillé (5A) pour ceux que ca interesse :)
5A me paraissent faibles pour les accessoires ; raison pour laquelle ton fusible a fondu !!
10A/15A me semble plus appropriés.
+1 mais vérifie dans une RTA
car 5A c'est vraiment trop faible imagine un poste 100W(bas de gamme),a pleine puissance il doit consommer theoriquement environ 8A donc deja ton fusible est mort!donc
