Salut à tous, je souhaiterai démonter les broches de ce connecteur afin de pouvoir mettre de la gaine thermo.
Je pensai le faire avec un petite aiguille, je pense qu'il doit y avoir des ergots métallique.
Quelqu'un l'a déjà fait.
je pense que la partie rouge doit pouvoir se defaire pour acceder aux broches
Ce connecteur fais parti du faisceau qui va au hayon.
J'ai un break et ce connecteur est situé dans le montant gauche à l'arrière au dessus du rangement boite à outils dans le coffre ( houla, je ne sais pas si c'est clair )
J'ai déjà déclipsé la partie rouge, je pensai que les pins pourraient s'enlever par la suite mais ça ne vient pas.
J'essaierai autrement demain s'il fait beau.
Patience, je compte bien y arriver sans rien casser
sinon tu a la solution d'aller en casse
d'en péter un, et de regarder comment c'est fait dedans
c'est le meme système que toutes les cosses juste la prise est differente il y a des petit ergo en plastique moulés a la prise qui empeche les cosse de sortir...une vrai galère surtout sans tout casser...
comme a dis 306 grn ce une galère a enlever tu prend un tout petit tournevis un plat vraiment petit et tu le mes dans la cosse et apré il faut tu regarde il a un petit ergot dans la cosse et tu appui dessu
