Ca fait un petit moment que j'ai trouvé mes LP, il faudrait que je les monte
Donc, je voudrais les cabler sur les fils des longues portées de mes phares (angels eyes ph1)
Quelle section de fil je dois utiliser ?
Si je passe en plein phare, les LP s'allumeront directement, pas de problème avec la maréchaussée ou le CT ?
Montage risqué ? (risque d'incendie, ...)     |
				si c'est brancher sur les plein phare, nan aucun probleme moi mes LP sur ma ph2 sont sur les plein phare et ct passé nikel.
mais je vais brancher mes LP sur mon comodo comme sa j'aurais juste a le mettre en position AB avant et hop mes longue porté s'allumeront
c'est chiant sur les plein phare     |
				 	  | 306iste a écrit: | 	 		  si c'est brancher sur les plein phare, nan aucun probleme moi mes LP sur ma ph2 sont sur les plein phare et ct passé nikel.
OK.
Mon montage c'est LP sur LP, et c'est facile avec le cablage des angels eyes.
Au niveau sécurité, c'est pas une prise de risque de brancher directement sur les phares ?
Je voudrais pas que ma voiture crame
Et quelle section de fil je dois choisir ? |
				  Il vaut mieux mettre un relais pour alimenter tes longues portés !!! |
				 	  | stokiller a écrit: | 	 		    Il vaut mieux mettre un relais pour alimenter tes longues portés !!! |
J'ai le précablage sur ma XT, je ferais avec le relais du précablage ? |
				foxtena je te conseille de recablé tout  depuis le début car trop galère a trouver le porte-relais
on en discute dimanche au rasso    |
    Sinon, y'a risque d'incendie    |
				 	  | taz'31 a écrit: | 	 		  foxtena je te conseille de recablé tout  depuis le début car trop galère a trouver le porte-relais
OK, faut que tu me montres ça
J'ai trouvé le porte-relais, mais ça a l'air d'être le fouilli là dedans et je parle même pas de bidouiller tous ces fils !   |
