faisceau de porte 306 D-Turbo
Par bvadam le 28 10 2007 19:36  R&eacutepondre en citant
j'aurais voulu savoir si quelqu'un a un schéma du faisceau électrique qui passe entre l'habitacle et la portière passager.
En fait, je souhaite faire passer une sonde de température jusqu'au rétro, et je me demande s'il y a des broches qui ne servent pas, auquel cas je m'en servirai pour les 2 fils de la sonde...
Merci à vous.
Par chris.delarue le 30 10 2007 12:52  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai besoin de ce shémas pour brancher les fils de sonde de température.
Il y a bien un dossier qui expliquer comment réparer le faisceaux mais rien qui détaille le brochage du connecteur.
Par bvadam le 30 10 2007 13:20  R&eacutepondre en citant
Bah ya un grand weekend à venir, si ya une petite éclaircie je démonte ma garniture de porte et je regarde si j'ai pas 2 fils qui servent à rien.
Sinon la solution un peu "dégueulasse" : percer 2 trous dans chaque partie du connecteur et relier les fils à l'aide de petite cosses...
Par Diabolo1 le 30 10 2007 18:27  R&eacutepondre en citant
Tu as regardé si ta voiture n'était déjà pas précablée ?
Comme tu vas démonter le panneau de porte, tu verras si tu as des fils en rabe.
Par bvadam le 30 10 2007 18:30  R&eacutepondre en citant
Tout ce que j'ai pu voir, c'est que le rétro passager a déjà le petit trou pour y loger la sonde. Par contre, derrière l'horloge je n'ai pas les 2 fils de la sonde. Donc à mon avis non ce n'est pas précablé.
Par chris.delarue le 31 10 2007 14:52  R&eacutepondre en citant
Citation:
Moi j'ai rien vu, y seraient où dans la portiere ?
On y voit pas grand chose...
En tout cas c'est précablé derriére l'horloge pour mon cas.
Par Rudy06 le 02 11 2007 20:19  R&eacutepondre en citant
Essaye de le faire passer dans le pare choc sinon ta sonde de température ca revient au meme,
tu fais un petit trou discret dans le bouclier avant et voila
Par benzouzi le 02 11 2007 21:05  R&eacutepondre en citant
chris.delarue a écrit:
Citation:
salut,
demonte ton rétro et tu verra un connecteur marron dans lequel il y'a des fils manquant si tu n'est pas précablé ou bien les fils sont present si tu est précablé!si tu est précable il suffit de mettre les deux fils de la sonde en face des autres pi le tour est joué!
