salut à tous
apres le changement de mon moteur, je trouve que ma 306 n'a pas de pêche
je l'ai emmené au CT pour un controle de polution ,et elle polue (elle ne poluait pas avant le changement moteur,CT passé il y a 3-4 mois)
touts mes filtres sont neufs,injecteurs passés à l'ulta son.
donc pourquoi elle ne tire pas, ca aurait un rapport avec la pollution(cathalyseur hs,sonde lambda,etc..) ou autres  |
Moi je verrais bien un probleme de catalyseur ...
Pour cette perte de patate ça peut aussi provenir d'une durite d'air percé... parfois sa fou des raté et donc tu perd du rendement ...
Sinon est tu sur de la fiablilité de ton "nouveau" moteur ?! |
| Thibow a écrit: | Moi je verrais bien un probleme de catalyseur ...
il y a pas de "raté" dû a une prise d'air.
pour mon moteur,oui,il est fiable(pour le moment)  |
| salut peut etre ta sonde lambda qui délire ou le cata |
| MAFIA 77 a écrit: | | salut peut etre ta sonde lambda qui délire ou le cata |
oui, je pense aussi, mais je verifierais le cata en premier,ensuite je verais ce que ca donne |
